Réparer thermostat d'un four Rowenta FC 285 Gourmet Modulo
Marque : Rowenta
Dodie
bonjour,
Le thermostat de mon four ne fonctionne plus. Le four chauffe mais à fond, impossible de régler une température, du coup je ne peux rien faire, au bout de 10 mn tout brûle!
J'espère que vous pourrez m'aider, ce four était super et j'ai du mal à m'en séparer...
- Rowenta gourmet modulo qui chauffe peu (0 réponse )
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Panne gril four Rowenta (1 réponse )
- Four rowenta s’arrête au bout de 30 mns de chauffe (0 réponse )
- Four ROWENTA GOURMET OC786830/12A (0 réponse )
- Mon four Rowenta OC785830 fait un bruit d'enfer en chaleur tournante (10 réponses )
- Thermostat FOUR ROWENTA GOURMET fonctionne mais ne s'allume pas (0 réponse )
- Piéces pour four (3 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis cruciforme ou clé Torx, fer a souder
Solution : Bonjour,
La panne ressemble a un court-circuit du contact de relais (qui est resté collé ou triac HS), a remplacer sur la carte électronique.
Ça pourrait venir aussi du thermostat qui ne régule plus mais en principe par sécurité lorsqu'il sont HS, il se coupe mais on ne sait jamais ...
Crdlt
Précautions : dépanner hors tension four débranché
