Mon four Rowenta OC785830 fait un bruit d'enfer en chaleur tournante
Marque : Rowenta
Modèle : OC785830
Grund55
Bonjour, Mon four Rowenta OC785830 fait un bruit d'enfer en chaleur tournante. Je suppose que l'hélice vient frotter contre la paroi. J'aimerai la démonter, mais ne sais pas comment faire, sachant que j'ai retiré les vis qui sont sur la plaque située devant l'hélice et que je n'arrive pas à l'enlever.
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Mini four électrique qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Panne gril four Rowenta (1 réponse )
- Mini four rowenta or808501 ne fonctionne plus avec la chaleur tournante (1 réponse )
- Piéces pour four (3 réponses )
- Réparer four problème de minuterie (0 réponse )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l intérieur de votre appareil ?
Problème réglé! Merci quand même d'avoir répondu. Cordialement. — Grund55 3 pts
Pouvez-vous expliquer comment vous avez solutionné le problème sur ce forum de partage ?
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Je suis tombé sur ce post via une recherche google car j'ai été confronté au même problème et effectivement c'est très frustrant de ne pas avoir la réponse mais j'ai réussi à m'en sortir.
En fait , sur ce modèle de four pour acceder à l'lhelice il faut enlever la coque métallique du four on n'a pas le choix. Donc dans un premier temps on enleve les vis qui sont à l'interieur (elles servent à fixer le ventilateur, ensuite on enlève la coque metallique et on aura accès au ventilateur, là normalement il faudra débrancher tous les fils (prendre des photos avant) et vous aurez acces à l'hélice. — Joseph 6 pts
J'ai le même problème avec mon four Rowenta OC785830 qui fait un bruit d'enfer en chaleur tournante. J'ai essayé de le démonter mais ce sont des drôles de vis, et je ne sais pas comment faire pour ouvrir les plaques avant et arrière. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
Michel08 — michel08 8 pts
Bonjour, pour ouvrir les plaques il vous faut un tournevis TORX — Joseph 6 pts
Merci pour votre réponse rapide. J'irai demain chercher ce genre de tournevis que je ne connais pas. Je suppose que c'est le ventilateur car il fait un bruit très fort au démarrage puis s'arrête pour recommencer de temps en temps. Si vous avez un conseil, je suis preneur et encore merci.
De rien.
Pour le tournevis je vous conseille de prendre plusieurs embouts ou alors de bien mesurer la taille des vis (je ne l'ai plus en tête).
Il va vous falloir enlever les vis qui sont à l'interieur du four coté ventilateur cela permettra de defixer le bloc ventilateur.
Ensuite enlever les vis à l'exterieur pour enlever la "carcasse". C'est ensuite là où ça va se corser puisque qu'il faudra enlever tous les fils (prendre une photo avant) , j'ai réussi à faire sans mais c'était pas évident) et devisser pour pouvoire retourner le bloc ventilateur, là si c'est juste un probleme d'hélice dévissée il faudra juste la revisser et tout rentrera dans l'ordre. — Joseph 6 pts
Merci pour vos conseils éclairés. Je vous tiens au courant du résultat.
Bonjour Joseph,
J'ai profité du week-end pour démonter la "bête". Pour les embouts de tournevis TORX, il fallait choisir ceux qui sont creux à l'intérieur. Pour le reste, j'ai suivi vos conseils et après démontage, je me suis aperçu que c'était la résistance arrière qui touchait (par moment) les pales de l’hélice. J'ai redressé ce tube de cuivre et après remontage (j'ai fait un petit essai avant) tout refonctionne...sans bruit.! Encore un grand merci.
