Probleme mode fragile lave vaisselle daewoo M1321
pat
je vous explique mon probléme
mon lave vaisselle reste en mode fragile
apres avoir suivi un conseil,j'eteins et j'oriente de 90 degré le LV pendant une minute
au ralumage , le mode normal apparait
je demarre le cycle
et au bout de 3 ou 4 minutes , le mode fragile se remet avec un bip sonore de 30 secondes et une fuite apparait
de nouveau , j eteins le LV
en ce cas , j imagine un organe obturé du LV
pouvez m'aider à résoudre ce probléme
l appareil acheté il y a 5 ans
je ne peux en racheter un
en esperant une reponse positive de votre part
je vous remercie grandement
cordialement
Joëlle ,
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Bouton fragile clignote lave-vaisselle Daewoo DDW-M1321 / DDW-M1324 (3 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
Tel que vous le décrivez, le problème de votre LV est une fuite qui déclenche le système anti-inondation et met le LV en sécurité, sans doute d’ailleurs en activant la pompe de vidange (à confirmer car vous n’en parlez pas) dès l’affichage du voyant Fragile.
Le fait d’incliner le LV permet d’évacuer l’eau de fuite et de pouvoir démarrer un programme qui va s’interrompre car le problème de fuite n’est pas corrigé.
La fuite doit être assez significative puisque le programme relancé ne tourne que quelques petites minutes. Le point positif serait dès lors qu’elle devrait être facile à localiser.
Il va vous falloir déposer le plateau supérieur puis les parois latérales et éventuellement la plinthe AV sous porte.
Ceci fait vous devrez assécher le socle du LV avec éponge et essuie-tout (Attention : LV préalablement et impérativement débranché de sa prise électrique murale).
Il vous reste à rebrancher le LV, à lancer un programme et à surveiller tous les équipements et tuyaux sous cuve pour localiser la fuite qui devrait se produire très rapidement de façon évidente.
Cordialement — micad 2832 pts
Bonjour une petite astuce consiste à verser une bonne dose de colorant alimentaire dans la cuve avant de lancer le programme pour localiser plus facilement la fuite, l'eau étant alors colorée dans la cuve au moment du remplissage..
Bien cordialement — omega7 42518 pts
