Cafetière restant sur détartrage
Marque : Melitta
Modèle : café solo
patrick PASTOR
je viens de détartrer la machine, et le mode détartrage ne se désenclenche pas.
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière auto melitta caffeo bistro coincée en cours programme détartrage (9 réponses )
- Logiciels pour le service stick nespresso (16 réponses )
Salut,
Il semble que vous ayez un souci avec le mode détartrage de votre machine.
Voici quelques astuces que vous pourriez essayer : débranchez d'abord la machine pendant quelques minutes, puis rebranchez-la. Cela peut réinitialiser le système et aider à sortir du mode détartrage. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si vous avez suivi toutes les étapes du processus de détartrage recommandées par le fabricant, car parfois le cycle doit être complètement terminé pour que le mode se désactive.
Si le problème persiste après ces vérifications, il pourrait être utile de consulter le manuel d'utilisation pour des instructions spécifiques ou de contacter le service client de la marque pour obtenir de l'aide. Parfois, ces problèmes sont plus liés au logiciel de la machine qu'à un problème mécanique.
J'espère que cela vous aidera à résoudre le problème rapidement !
______________
Notre site : https://www.entreprise-nettoyage.paris/ — Herman47 2 pts
