Lave Vaisselle qui ne démarre pas.
Marque : Sauter
Robsoxa
Réparer lave-vaisselle Sauter svh 61 jf1
En mettant en marche notre lave-vaisselle, on entend l'eau qui arrive puis un bruit sourd permanent. il ne se passe plus rien et le voyant "en cours" clignote.
qu'est ce que cela peut être?
merci de vos avis
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle SAUTER qui ne fonctionne plus (12 réponses )
- Sauter sfh925we1- error d07 Réparé (2 réponses )
- Démontage filtre fonde cuve lave vaisselle (0 réponse )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Degraissant nettoyant pour LV
Solution : Bonjour,
les premier cycle des LV sont prise d'eau brève et vidange a plusieurs reprises, le bruit que vous entendez peut être celui de la pompe de vidange, effectuer un bon nettoyage de tout le fond de cuve avec un bon dégraissant, vérifiez que la pompe n'est pas bouchée ou bloquée par des graisses ou autres.
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
exemple sur modèle similaire:
http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SVH63BF1%20HO1ESTFFB.pdf
pompe repère 317 page 3
Crdlt
Précautions : si démontage des flancs débrancher l'appareil risque d'électrocution
Merci du conseil. nous avons dégraissé le fond de cuve, démonté les pièces et nettoyé à fond ce qu'on pouvait atteindre...mais impossible de retirer la 314 (schéma joint à votre réponse) elle est intégrée sous le coffrage du lave-vaisselle.
— Robsoxa 3 pts
il semble que vous puissiez accéder a la pompe en démontant le flan droit
s'il n'y a pas de vis pour la tenir a la cuve faite la tourner d'un quart de tour (a gauche) si elle ressemble a ca: elle devrait sortir
http://photo.sogedis.fr/pieces/50104.jpg
Nettoyez aussi le clapet rep 329
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
