Vidange / nettoyage de filtre sur une machine a laver essentiel b elf 612 d2
Pendant les lavages, de l’eau s’échappe par le haut de la machine. C’est une machine a ouverture par le haut. C’est une essentiel B ELF 612 d2
J’ai donc essayé de faire comme indiqué sur tout les tuto sur internet de faire une vidange et de nettoyer le filtre. Mais après avoir retirer la trappe sur l’avant de la machine, il n’y a pas de bouchon de vidange qui permettrait d’accéder au filtre. Il y a le trou ou il est sensé être mais il y a juste du vide derrière ( photo prise depuis l’intérieur de la machine).
https://ibb.co/d44528h
J’ai ouvert le coté de la machine en espérant avoir accès au filtre mais je n’ai rien trouvé qui ressemble a un accès au filtre.
https://ibb.co/4Yxy69b
Il n’y a rien d’accessible en enlevant le panneau de l’autre coté.
Est il possible d’accéder au filtre sur ce modèle de machine ?
- Tuyau d'alimentation lave linge elf 714D3 (5 réponses )
- Réparer lave linge essentiel b qui se rempli d eau en fin de programme (3 réponses )
- Panne ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000 (4 réponses )
- Lave linge Essentiel B ELF 714 D3 ne s'allume plus suite à lessive à 90° (2 réponses )
- Lave linge (1 réponse )
- Affichage LCD à peine visible sur lave-linge essentiel B (1 réponse )
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Problème de touche de démarrage (1 réponse )
Bonjour page 9 de la notice vous avez l'explication et page 15 le schéma...Cdlt — omega7 42518 pts
