Lave linge Essentiel B ELF 714 D3 ne s'allume plus suite à lessive à 90°
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELF 714 D3
Suite à une lessive à 90° (la seule jamais effectuée sur cet appareil) j'ai retrouvé le lave linge éteint avec de l'eau dans la cuve.
Apres l'avoir débranché, vidé. J'ai rebranché et là, plus rien. Il ne s'allume pas du tout.
J'ai sorti mon multimètre, retiré le capot, testé l'antiparasite, il a bien son 220v. Pareil pour la carte qui se trouve sur la panneau frontal là où sont connectés les led/boutons/molette, le 220v arrive bien aussi.
Il y a comme un depot suite à une brulure ou surchauffe sur le circuit (cf photo).
J'ai changé un condensateur qui avait le dessus un peu bombé par un équivalent neuf.
Aucun changement après remise en route.
Quelqu'un aurait une idée de quelle pièce tester et changer? si le problème vient bien de la carte.
Mille mercis d'avance
- Tuyau d'alimentation lave linge elf 714D3 (5 réponses )
- Lave linge (1 réponse )
- Réparer lave linge essentiel b qui se rempli d eau en fin de programme (3 réponses )
- Panne ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000 (4 réponses )
- Affichage LCD à peine visible sur lave-linge essentiel B (1 réponse )
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Depannage lave linge Essentiel b ELT512D3 (2 réponses )
- Problème de touche de démarrage (1 réponse )
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai pris quelques photos recto verso du côté de la carte qui semble avoir trop chauffé (par contre j'ai nettoyé cette dernière du coup on ne voit plus trop le traces de chauffe, oups)
Merci beaucoup, je vais regarder tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai changé les composants. — Bullit21 6 pts
