Fusible qui grille
Marque : Daewoo
Modèle : FRS-T22DAM
Epsylus
5 pts
Bonjour,mon frigo deawoo frs-t 22 dam ne fonctionne plus !! Il marchait normalement et d’un coup fusible qui claque sur la platine de puissance ! Je démonte la platine je change un condensateur qui avait cramé et un transistor fixer sur un diffuseur de chaleur !! Remet un fusible 4A 250V et dès que je remet le jus au frigo mon fusible claque direct !! Pouvez vous m’aider svp
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo DEAWOO FRS-U20DAV problème température et fuite (2 réponses )
- Mon frigo américain Daewoo frs u21 FCB ne refroidit plus partie frigo quant au congélateur il fait frigo. (4 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
- Fuite d'eau réfrigérateur DAEWOO FRS-T22DA (2 réponses )
- Frigo americain DAEWOO FRS-U20DAV (1 réponse )
- Frigo americain daewoo qui bip sans arrêt (5 réponses )
Même réponse qu'à l'autre personne : c'est l'alimentation qui a grillé. Il faut comprendre le schéma utilisé pour déterminer quels composants sont à remplacer.
Voyez vos messages (en haut à droite). — jchd 11810 pts — PRO
Cette pièce est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés.
Si vous avez besoin d'une attestation pour votre assurance, vous pouvez faire une demande par ce lien : https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=ATTEPUISE
Un dépannage aux composants est préconisé pour cet article.
bonjour je ne vois pas ou regarder pour mes messages — Epsylus 5 pts
