Fuite d'eau réfrigérateur DAEWOO FRS-T22DA
MickyWillis59
J'ai, depuis peu, constaté une fuite d'eau à l'intérieur de mon réfrigérateur américain DAEWOO FRS-T22DA. L'eau coule à l'intérieur et sort par le bas de la porte côté congélation. Cela se produit plusieurs fois par semaine et la quantité d'eau correspond à peu près à la contenance d'un verre.
J'ai essayé de couper la fabrique automatique de glaçons... mais cela ne change rien.
Pouvez-vous m'aider? Merci par avance à tous pour votre aide.
Michaël
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
- Mon frigo américain DAEWOO FRS-T22DAM ne fais plus de froid (1 réponse )
- Mon frigo américain Daewoo frs u21 FCB ne refroidit plus partie frigo quant au congélateur il fait frigo. (4 réponses )
- Frigo DEAWOO FRS-U20DAV problème température et fuite (2 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
- Frigo americain daewoo qui bip sans arrêt (5 réponses )
Controlez l'électrovanne de distribution d eau fraiche et de glacons de l appareil.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015402300
http://www.brelect.fr/ve/FRST22DAM.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRST22DAM&cat=0&fam=0
circuit d'évacuation d'eau de décongélation auto bouché.
Ne chercher pas du coté de la fabrique à glaçon ni du côté de l'alimentation de l'eau.
Un américain, c'est du froid ventilé, le froid se créé au cœur du congélateur qui répartit le froid via un ventilateur dans la partie congélateur et frigo.
L'évaporateur (qui créé le froid) ce charge en givre comme un frigo normal et cette partie est décongelée automatiquement 2 à 3 fois par semaine via une résistance chauffante qui transforme le givre en eau qui est évacué à l'extérieur dans un bac de récupération d'eau (comme un frigo normal)
Au plus simple, démonter la partie basse derrière le frigo, trouver ce récupérateur d'eau et le tuyau qui se situe au dessus.
Essayé de passer un fil de fer voir si il n'est pas bouché. Si vous n'y parvenez pas, il faudra ouvrir les panneaux à l'intérieur du congélateur et voir ce qu'il se passe.
Rarement, le circuit est bouché par l'eau elle même qui congèle du à un excès d'humidité, solution, laisser le frigo débranché + de 24h et réessayer — fab57fr 184 pts
