Krups EA80 - eau froide dans le bac de récupération après un café
Marque : Krups
Modèle : EA80
Bigbigtiti
Après avoir fait un café, est-ce normal d’avoir de l’eau froide et claire dans le bac de récupération d’eau.
Cela représente 1/4 de tasse à café.
La machine est sèche et j’ai l’impression que ce vienne du tuyau qui arrive dans le bac de récupération.
Merci d’avance pour votre aide.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Broyeur Krups Bac à goutte déborde pendant la phase de nettoyage avec la pastille (1 réponse )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
Un peu d'eau c'est normal. C'est ce qui est nécessaire pour mouvoir le piston et ça ne dépend en principe pas du volume de ta tasse à café. La machine se sert de la pression de la pompe pour abaisser le piston qui remonte ensuite automatiquement avec le ressort. Si le volume venait à augmenter c'est que les joints commenceraient à faiblir. Le premier signe avant coureur de cette défaillance se remarque généralement lors de l'opération de nettoyage avec pastille. La machine émet un premier jet d'eau sale puis des petits jets successifs . Si au cours des petits jets il ne sort pas d'eau par les buses alors le joint barista est en train d'agoniser. Il faut le changer sans trop tarder.
Marc — Marc78 644 pts
Voici un rejet d'eau en fonctionnement normal. — Marc78 644 pts
