Impossible de sortir du menu untilisateur !!!
yvon52000
Radiateur HJM ESD-C1500. Je suis entré dans le menu "paramètres d'instalation" , je fais défiler tous les préréglage de 1 à 10 puis enfin sur 11 : End pour sortir de ces réglages , j'ai beau appuyer sur la touche OK , je reviens automatiquement au départ sur 1 puis 2 ......
Impossibilité de sortir du menu utilisateur pour retrouver l'affichage de base
Merci si vous avez une solution.
Il faut être bac plus 32 pour utiliser la programmation
- Reparer radiateur électrique à inertie céramique HJM ESD-C 1000 (1 réponse )
- Radiateur HJM s'allume mais ne chauffe pas (3 réponses )
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- Flocon qui clignote radiateur hjm (4 réponses )
- Hjm cocoon 2000W plus de sauvegarde du thermostat si coupure elec (3 réponses )
- Radiateur hjm esc 2a 12 qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer radiateur hjm s'allume et s'éteint, bip retentissant (1 réponse )
- Programation Radiateur electrique HJM , EFH 2000 (1 réponse )
