Trouver bouton programmateur pour un lave linge BOSCH 10 kg WBB24751FF/13
Marque : Bosch
Modèle : 10 kg WBB24751FF/13
Bonjour, le bouton de commande de mon lave linge tourne dans le vide et rend l'utilisation du lave linge impossible. Avec beaucoup de précaution, j'ai réussi à démonter le bandeau de commande et accéder au bouton pour constater que le bout de l'axe du bouton de commande était usé et ne pouvait faire tourner le sélecteur. En ligne, on peut trouver des bandeaux de commande complets avec carte électronique. Pour ma part je ne cherche qu'à changer la pièce endommagée à savoir le bouton et son axe ( référence 9000403953 et 9000403955 KIP 5H13. Quelqu'un pourrait il me dire où je peux trouver cette pièce neuve ou d'occasion ? Merci d'avance à la communauté des passionnés.
- Sélecteur HS sur lave-linge frontal BOSCH WAM2 WBB24751FF (4 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Comment vérifier si le verrouillage porte Logixx10 est HS ?? (3 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Erreur E18 sur un lave-linge BOSCH Type WIM 59 (7 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
En effet, c'est du délire sur cette machine : le bandeau (plastique seul) à 336€, la carte à 805€ (gloups !) et l'axe ne figure pas parmi les pièces...
https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/WBB24751FF/13#/Tabs=section-spareparts/
Il va falloir bricoler un moyen plus solide. L'axe est-il prévu pour s'insérer dans un sélecteur de ce type ?
Document pdf
oui en effet l'axe s'engage dans un cylindre d'environ 5 mm de large et avec trois ergots comme sur votre photo. Avec un tournevis ou mieux une clé allen torx ça marche bien mais pas très esthétique ni sûr... j'ai pensé à l'impression 3D mais je n'ai pas l'expérience. A suivre donc et je ne désespère pas de trouver ma petite tige à moins de 336 € ;) — Philou 9 pts
Voyez si ce type d'axe est assez long et peut être bricolé :
https://www.google.com/search?q=7165390+arbre
Un des bouts s'adapte parfaitement dans le sélecteur pris en photo. Reste à voir comment l'autre bout peut convenir. — jchd 11650 pts — PRO
oui merci piste intéressante je vais regarder de près merci bien. Il est clair que la pièce d'origine serait plus pratique mais à défaut de grives .... on mange des merles — Philou 9 pts
Bonjour en tout cas c'est honteux de tels tarifs
Cdlt — omega7 42383 pts
Cuve thermocollée avec tambour à plus de 1000€...
Ils doivent avoir très envie de se payer de Kolossaux SUVs hybrides tout neufs dans le groupe BSH. — jchd 11650 pts — PRO
