Sèche linge BEKO DCU 8330 X
Marque : Beko
Modèle : DCU 8330
Année : 2013
Mon sèche linge BEKO (réparé plusieurs fois résistance, condensateur) se met à faire un bruit assez fort lorsqu'on le met en route.. Comme si le tambour ne tournait pas correctement et qu'il tapait sur les parois. J'ai pensé à la courroie. J 'ai enlevé le capot mais elle semble bien tendue. Je vais essayer de le mettre en route capot ouvert pour voir mais j'hésite.
Est-ce qqu'un aurait rencontré ce problème svp ou un conseil ? Merci. Cordialement
Bonjour voyez du côtés de galets qui soutiennent le tambour, ils sont sujet à usure et se remplacent facilement...Cdlt
Bjr, merci pour votre réponse. En effet, j'ai pu démonter les côtés du SL et le galet de gauche est totalement cuit, y avait un bout de caoutchouc à côté... Je vais les commander et j'espère pouvoir les remplacer sans tout démonter. Cordialement, H
Bonjour oui un peu beaucoup cuit !
Cdlt
J’ai le même souci que vous mais même en ouvrant les cotes je ne parviens pas à enlever les galets.
Quelle est la solution svp?
