Afficheur Lave-vaisselle Valberg 14s42
skydiver781
70 pts
En appuyant sur le poussoir de mise en marche du lave vaisselle, l'afficheur indique 4 "8" puis ensuite en un quart de seconde "--" 2 traits. Impossible de choisir un programme, tous les voyants de sélection programme son allumés. Le LV a été débranché plus de 10mn et rien. Une réinitialisation a été tentée, rien. Aucun programme ne se lance. Aucun pb au niveau de la pompe de vidange, elle a été testée, pas de pb presostat, testé aussi, sonde de turbidité propre. Avez vous une idée sur la panne rencontrée? Est ce la carte électronique? Merci
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle Valberg 14s42 C XAD929C (4 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 14S42 code erreur Ed (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
Bonjour un défaut récurent sur ces modèles est l'oxydation des composants électroniques sur la carte affichage...Contrôlez ce point...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci. Je vais regarder ça — skydiver781 70 pts
Bonjour, j'ai changé la carte d'affichage puis redemarré le lave vaisselle qui a fonctionné et a fait un cycle complet. Nous avons voulu en relancer un second mais là... rebelotte! Impossible de choisir un programme et de relancer le lave vaisselle. L'erreur E1 s'est affichée puis 2 traits sur l'afficheur. J'ai vérifié l'electrovanne et le filtre, tout est OK ainsi que le presostat, tout est bon. Pensez vous que l carte électronique de puissance peut être à l'origine du problème? — skydiver781 70 pts
