Machine à coudre BERNINA 530-2. Grippée
PatriciaB
Ma machine bloque. je l'ai huilée. Quand j'actionne manuellement le volant, le mécanisme tourne difficilement et bloque. je me demande si ce n'est pas une courroie qui serait défectueuse?
D'avance merci pour votre aide
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- REPARATION BERNINA 530-1 (0 réponse )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Canettes Bernina 530-1 Record (1 réponse )
- Machine a coudre Bernina Record 530_1 (9 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
Je pense que le mécanisme est grippé... Un bon nettoyage s'avère indispensable. Pour ça, ajouter de l'huile est superflu. Il faut vaporiser du dégrippant WD40 ou autre sur toutes les pièces mécaniques. Laissez agir puis tourner le mécanisme à la main au début puis avec le moteur.
Je pense que ça devrait marcher.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Je vous remercie pour vos conseils. je vais essayer le dégrippant mais je vais également vérifier les courroies et vous tiens au courant! — PatriciaB 3 pts
Proposition de LoliLoli 110 pts
Outils : tournebis, huile machine voire dégripant
Solution : Bonjour, vous pouvez consulter cette question, qui contient quelques videos que j'ai fait pour expliquer tous les points de graissage de votre machine (et il y en a un paquet !) http://www.commentreparer.com/46408/Machine-a-coudre/Reparer-une-Bernina-530-1-record-annee-1963-dont-le-bouton-changement-d-aiguille-gauche-droite-est-b
Précautions : débrancher avant d'intervenir
