Clignotement rouge 3 fois sony kd 49x8505b
Marque : Sony
Modèle : kd 49x8505b
Mon téléviseur s'allume avec l'image Sony et s'éteint à froid avec un clignotement 3 fois rouge.
Il faut que je le débranche et rebranche en l'allumant plusieurs fois pour qu'il fonctionne et une fois démarré pas de soucis tant que je ne l'éteins pas.
Je l'ai démonté ce matin, il fonctionne à "plat" j'ai observé les tensions aux niveaux des condensateurs d'alimentation des secondaires le filtrage est correct.
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Autre souci, si j'arrive à le réparer des bestioles d'orage noires se sont introduits au niveau du retroéclairage , est ce que la dalle et les leds de rétroéclairage peuvent être dissociés facilement en vue de leur nettoyage. Quelle précaution faut-il prendre?
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
- TV SONY DEFAUT AFFICHAGE PERMANENT (7 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- Panne TV Sony KDL32RE400, led rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=147457711
https://www.brelect.fr/ve/KD49X8505B.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=KD49X8&cat=0&fam=0
Tout d'abord permettez moi de vous remercier.
Il s'agit de la platine
PLATINE ALIMENTATION G7A(CH) SONY
Chose étonnante ce matin je n'ai pas réussi à provoquer la panne une fois le panneau ouvert tv à plat!
Je l'ai remontée sur son support avec tous les raccordements, elle fonctionne pour l'instant un faux contact?
Il parcourant internet quelques personnes parles d'un problème de périphérique HDMI et l'alim se met en sécurité.
J'ai eu récemment à deux reprises la perte de l'image de l'hdmi 1 mais avec un reset factory j'ai réussi à la refaire fonctionner .
J'attends de nouveau l'impossibilité de la rallumer avec les 3 clignotements et je vais supprimer les cordons HDMI un à un.
Cordialement — Bruno Vallin 30 pts
