Détecteur couvercle protecteur d'arome
Marque : Jura
Modèle : A1
yodav38
4 pts
j'ai un soucis avec mon détecteur de couvercle de détecteur d'arome, il s'est fait la malle et je n'arrive pas à le remettre en place du coups plus de café car la cafetière est en erreur me demandant de mettre le couvercle;
Une idée, un tuto sur quoi démonter pour atteindre cette pièce, j'ai les 2 caches latéraux de démontés déjà mais je ne vois pas comment atteindre cette pièce.
merci bcp
- Réparation cafetière jura a1 (2 réponses )
- Jura A1 tuto de demontage (0 réponse )
- JURA E8 Message fermer couvercle (10 réponses )
- Nettoyer intérieur Jura A1 (0 réponse )
- Cafetiere JURA A1/ A100 (0 réponse )
- Machine à café Jura A1 qui démarre en clignotant et ensuite s'éteint après avoir bien mouliné. (0 réponse )
- Chariot de l’extracteur ne s’arrête pas en haut (5 réponses )
- Cafetière Jura A1 (1 réponse )
Proposition de yodav38 4 pts
Outils : tournevis torx
Solution : J'ai trouvé la solution seul après un peu d'acharnement.
En fait il y a 3 vis sur le panneau en plastique du dessus, suffisait de les enlever, de déposer le panneau plastique supérieur et j'ai eu accès au petit interupteur en plastique qui appuie sur le contacteur de présence du couvercle protecteur d'arome.
Il était sortit de son logement à force de mettre la cafetière sur le côté pour ouvrir les panneaux latéraux
Précautions : rien débrancher juste la cafetière du secteur
Sur ma A1, il faut aussi dévisser les 2 vis du module de commande et les 2 vis qui retiennent le panneau avant pour sortir facilement le panneau plastique noir du dessus. Attention à repérer les positions de la manette de finesse de broyage et de la pièce intermédiaire d'engrenage qui va sur le moulin. — frenchzed 2 pts
