Panne chargeur RYOBO BCL14181H
Marque : Ryobi
Modèle : BCL 14181H
dume1
6 pts
comme beaucoup j'ai eu la panne du mosfet 9565BGH sur ce chargeur. j'ai changé le composant et quand je mets une batterie, le voyant rouge est allumé et le vert clignote. cependant la batterie ne semble pas charger (batterie verifiee sur autre chargeur) et de plus, meme si je debranche le secteur les deux voyants fonctionnent comme de normal. pourriez vous m'aider?
cordialement
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Réparer un chargeur RYOBI BCL14181H qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
