Réparer lave linge Miele
romainrepare
Le tambour ne tournait pas, juste des impultions. J'ai changé le condensateur principal de la carte et depuis,en mode essorage, le tambour tourne en saccadent mais ne prend pas de vitesse (tambour vide, pas de frottement). Si je le l'entraine à la main pour le faire démarer, il se met à tourner normalement et prend 1600T/mn.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
Ce modèle utilise un moteur triphasé et la carte de puissance comporte donc un inverter.
Avant d'incriminer celui-ci, il faut vérifier que les 3 enroulements du moteur sont en bon état.
Machine débranchée depuis au moins 3 minutes (!!!) débrancher le connecteur de puissance du moteur et vérifier que les 3 enroulements font environ 7 ±1 Ohm (à froid) à l'ohmmètre.
Si le moteur est bon, c'est la platine de puissance qui est en panne, généralement réparable. — jchd 11650 pts — PRO
