Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus
J'ai un lave linge Hotpoint AQ103F que j'ai depuis 3ans tout juste.
Depuis quelques temps, il ne vidange plus. Il s'arrête en erreur F05.
J'ai donc écumé les forums et testé comme suit :
- nettoyage de la durite tambour vers pompe, celle avec la boule. Elle n'était pas bouchée.
- nettoyage de la pompe, filtre de pompe, bouchon de vidange en bas, tuyau d'évacuation. C'était sale mais très loin d'être bouché.
- nettoyage de la chambre de compression avec de l'eau chaude à la seringue, elle est intégrée à la cuve, je n'y ai pas accès. J'ai même nettoyé au vinaigre blanc chaud, toujours à la seringue. Nous faisons des machines à 60 régulièrement.
- j'ai soufflé et aspiré dans le pressostat, la porte se verouille et se deverouille bien. Mais j'ai lu quelque part que ce genre d'erreur aléatoire + problème de vidange était dû à un pressostat défectueux. Je l'ai donc changé, il est neuf. Devinez quoi : même erreur. F05.
Le souci, c'est que certains programmes comme le 30° et le 60° fonctionnent. Par contre, le 40° et les autres programmes comme Foncé, Couleur, Blanc, Délicat ne marchent pas et s'arrêtent en F05.
Ensuite, lorsque l'erreur apparaît, je repasse au programme 30, qui fonctionne, je le lance plusieurs fois d'affilié car l'erreur F05 ne disparaît pas. Elle ne part que après plusieurs essais allumer lance le programme eteindre allumer lancer le programme eteindre allumer etc...et lorsque la vidange s'enclenche, c'est reparti pour le programme à 30 qui fonctionne bien.
Enfin, au moment de la F05, j'entends très bien le ronronnement de la pompe qui tourne mais pas d'eau qui sort. Et qui entraîne donc la F05.
A ce stade, je ne sais plus quoi tester.
Des idées svp?
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
Bonjour contrôle de la tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle fonctionne et enfin contrôle de l'état des ailettes interne du corps de pompe. Si les ailettes sont cassées, la pompe peut tourner sans pour autant entraîner l'eau... Cdlt — omega7 42518 pts
Lorsque la pompe est en marche ??
Ça va demander un peu de bricolage côté multimetre mais ok, je vais essayer ça.
Je suppose que ça doit être 220V ?
Si c'est pas ça, je dois en déduire quoi?
Même questions pour les ailettes, je dois chercher quoi exactement sachant qu'elle vidange bien sur certains programmes et aléatoirement..?
Merci en tout cas pour les pistes. — Bricodudimanche 9 pts
Bonsoir alors oui contrôle de la tension en fonctionnement...si pas 230v alors les contacts du relais de commande sont charbonnés et nne laissent plus passer suffisamment de tension résultat la pompe tourne mais pas suffisamment vite pour éjecter l'eau....et ça peut être aléatoire.....si des ailettes interne sont endommagées, alors la pompe fonctionne mal et le débit d'eau est limite insuffisant parfois elle s'amorce correctement parfois non....c'est aussi aléatoire...au de ce que vous décrivez c'est ce que j'envisage comme panne possible...Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai passé ce week-end à faire des tests.
J'ai branché le multimetre en voltmètre alternatif aux bornes du relai de la pompe. Cf photo.
J'ai monitoré la tension pendant tout le cycle de lavage d'un programme qui ne marchait pas.
Pendant toutes les phases de vidange du cycle, la tension était entre 238 et 242 avec une stabilité à 240V.
Mais plus étrange encore, tout le cycle a fonctionné parfaitement. Une fois à vide. Et une deuxième fois avec du linge et de la lessive. Pareil, tout le cycle s'est très bien passé. Toujours avec 240V.
Je n'ai rien fait mis à part brancher le multimetre.
La je me dis que aleluia. C'est tombé en marche.
Je debranche donc le multimetre et les fils à rallonge que j'avais mis dessous pour arriver au multimdtre.
On programme une machine comme on fait d'habitude.
Et là, bah F05, l'erreur est revenue. Sur le même programme de lavage que précédemment.
On a don relancé le programme 30min, qui a toujours fonctionné et il a bien fonctionné.
Je ne comprends plus rien.
Je vais reverifiee les petites cosses à la pompe.
Les ailettes sont en parfait état.
Sur la photo, le relai, c'est bien le composant blanc collé à la pompe, là où sont branchées les cosses ?
J'avoue que le mystère est toujours là.
Je viens de lire également que parfois, il n'y a pas de relai mais plutot un triac qui commande la pompe.
Vu que ça a fonctionné pendant que le multimètre était branché (cf poste précédent), je me demande si je ne vais pas entièrement démonter la pompe et suivre les fils ?
D'autres idées svp ? — Bricodudimanche 9 pts
Le relais d'alimentation de la pompe de vidange est soudé sur la carte électronique. le cache blanc qui est sur la pompe est une protection et non pas un relais; declippez le et vérifiez le sertissage des cosses, l'état du bobinage ... — benitomeca 3724 pts
A priori tout est rentré dans l'ordre après démontage remontage, je ne sais toujours pas d'où ça vient, mais ça marche.
Par contre, un autre problème est apparu :
En remontant la pompe sur le socle de vidange, les vis tournent un peu dans le vide , d'autres ne serrent pas, etc. Ce n'est pas fait pour être démonté.
J'ai donc une petite fuite goûte à goûte au niveau de la pompe de vidange, en continu, une goûte par seconde. J'ai tout essayé, démonter, remonter, mettre de la pâte à joint, vérifier le joint torique dedans etc. Comme les vis ne serrent plus à fond, focement l'eau passe.
Des idées de bricolage / système D pour ça ?
Merci — Bricodudimanche 9 pts
Bonjour sans doute un faux contact sur une cosse de la pompe....panne. Classique sur une ML qui vibre beaucoup.
Bonjour il faut démonter le capot clipsé N°0040 pour atteindre sous la cuve la pompe de cyclage et contrôler si elle n'est pas encrassé ou obstruée. Ensuite démonter les bras de lavage N°7220 et 7211 voir si pas bouchés...
