Bouton décodeur qui ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ342 858534229001
rex3800
7 pts
j ai changé le bouton décodeur du temps et de la température sur mon four wirpool AKZ 342 mais mon probleme n est pas résolu
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Programmation carte four whirlpool AKZ 430 (0 réponse )
- Problèmede programation sur four Whirlpool AKZ 485 (2 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
Bonjour Ok mais quel est exactement le soucis ?
Cdlt — omega7 42383 pts
bonsoir
quand je tourne le bouton de température et de temps ça marche un peu puis plus rien parfois quand je tourne le bouton dans le sens des aiguilles d une montre l affichage diminue au lieu d augmenter j ai pulverisé les contacts avec du produit mais rien ni fait
cordialement — rex3800 7 pts
et vous avez changé les boutons ?
bonsoir
j ai juste changé la piece qui est derriere le bouton ou les fils arrivent
je reviens vers vous excusez moi pour le retard
appareil réparé j ai nettoyé les connexions qui vont de la carte au bouton et j ai nettoyé aussi la tresse si cela peut servir a d autres personnes
merci pour votre aide
