Machine à coudre Toyota 6602
Marque : Toyota
Modèle : 6602
Guin00n
Le volant tourne dans les deux sens, cependant l'aiguille ne bouge pas, elle reste baissée.
Quand je tourne j'entends un grincement. Quand je mets le courant pareil le moteur fait du bruit mais l'aiguille ne bouge pas.
Ce qui fait que je ne peux même pas sortir la canette puisque l'aiguille reste abaissée.
On vient de m'offrir cette vieille machine, comment la réparer ? si elle se répare ...
bien à vous !
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Le volant de ma machine à coudre tourne dans le vide (4 réponses )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
- Machine à courdre toyota 2640N (3 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
Il faut démonter a vis de serrage du volant, (grosse vis en plastique). Ensuite, il faut retourner la pièce qui fait la jonction entre le volant et l'axe central (c'est ce qui provoque le bruit)... Remontez ensuite le tout après avoir huilé avec de l'huile de vaseline et essayez, ça devrait marcher.
Yves — PFAFF59 2758 pts
