Erreur E43 lave linge bosch
Marque : Bosch
Modèle : waq28370fg/12 fd 9301 001198
Alv
4 pts
Mon lave linge bosch avantixx7 (waq28370fg/12 fd 9301 001198) affiche le code E 43
J'ai enlevé le linge qui etait en cours de nettoyage, vidé l'eau du petit tuyau, nettoyé le filtre, debranché la prise, mais le code erreur est tjs là.
Merci d'avance de votre aide
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Pannes aléatoires sur lave-linge BOSCH WAQ2861FF/12 Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
E43 : le moteur ne tourne pas.
Vérifiez le bon état des balais moteur ("charbons"). Autres causes possibles : tambour bloqué, tachymètre défectueux, carte de puissance défectueuse (réparable dans ce cas), connectique défectueuse, enroulement moteur (stator ou rotor) HS (non réparable), fusible thermique stator déclenché (non réparable). — jchd 11813 pts — PRO
