Electrolux-edc2085pow arret de la chauffe aprés 5 min probléme capteur humidité?
Marque : Electrolux
Modèle : edc2085pow
legrandp3004
Bonjour, mon séche linge ne séche plus en automatique par contre j'ai testé il fonctionne avec la minuterie. J'en déduis que c'est le systeme flexcare qui ne fonctionne plus. J'ai essayé de nettoyer les 2 barres metalliques dans le tambour au niveau du filtre à résidut de linge. Comment tester le systeme. Auriez vous déjà été confronté à ce probléme?
Merci pour votre aide
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
La partie conductimètre de votre carte de puissance est en panne.
Son fonctionnement est le suivant : l'alimentation basse tension produit une tension continue fixe, isolée du secteur, dont un pôle est relié au châsssis et l'autre à une barette inox à l'intérieur du tambour. Quand du linge humide entre en contact avec les deux, un très faible courant s'établit. Ce courant est transformé en fréquence, qui est envoyée au micro-controlleur par opto-couplage. Celui-ci dispose de tables qui lui permettent de décider si le cycle doit continuer ou pas.
Il arrive que certaines pièces de linge synthétiques un fois presque sèches provoquent des arcs d'électricité statique qui peuvent dégrader les circuits qui assurent la transformation courant --> fréquence.
Ce type de panne est généralement réparable, sans devoir remplacer la carte à grand frais. — jchd 11819 pts — PRO
bonjour.
Par acquis de conscience j'ai démonté le support des 2 barres du contrôle flexcare. Si c'était bien propre côté tambour c'était plein de bourre de fibre de linge derrière. J'ai tout nettoyé et je suis en phase de test mais ça à l'air de fonctionner. Le sèche linge s'arrête plus au bout de 5 min. Merci pour votre aide je garde vos coordonnées sous le coude au cas ou — legrandp3004 3 pts
