Encore fuite et detartrage
Bonjour à tous,
J’ai un soucis avec ma Krups EA816B70 de 2021
Je suis tombé sur ce forum en recherchant une solution.
C’est ma 2eme Krups de ce modèle,le 1er avait quasiment le même soucis.
En gros, après la moulure, elle met du temps a faire couler le café,on entend bien le moment de mise en pression qui est long.
Le café a la bonne quantité,mais de l’eau s’ecoule en dessous.
J’ai compris suivant vos messages qu’il est préférable de changer soit les joints soit le piston entièrement (bien qu’il ne fuit pas) et aussi le joint contre piston,qui doit être le problème de ma fuite.
Je l’ai déjà démonté pour mieux voir et nettoyer 😉
Par contre,après chaque café, elle indique le symbole de détartrage et même s’il est effectué correctement,après chaque café cela réapparaît.
Donc mes questions:
-J’aimerai changer le piston et le joint contre piston, sont ils standard car sur certains sites de sav, je ne trouve pas ma référence en étant compatible ?
- que faire pour ce soucis de détartrage après chaque café?
Merci à vous!
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Oui, jusque là les pistons sont standards à moins que ce modèle soit une évolution particulière, ce qui m'etonnerais. Tu n'es généralement pas obligé de changer le piston seulement les deux joints qui sont les segments. Cette opération est très facile la référence est 2 x MS-0698568 pour le joint "barista" c'est un peu plus compliqué et demande un démontage plus poussé de la machine la référence est MS-5015004
Profite en absolument pour faire un nettoyage poussé de l'intérieur. Le café pulvérulent associé aux relents de vapeur vient salir beaucoup de capteurs et finalement perturbe la machine.
J'utilise et je recommande généralement de l'eau en bouteille pas chère, du genre Laqueuille pour ton café. 85 cts les 5 l . Un bon café c'est nécessairement un bon solvant pour capter les arômes, donc une eau peu chargée en minéraux . Le top est la Mont Roucous mais plus chère . Accessoirement ces eaux peu chargées n'entartent pas la machine. Avant un départ en vacances ou long repos, lance un rinçage court. C'est également un bonne pratique.
Tu devrais trouver beaucoup d'explications dans les fils de discussion plus anciens ou sur youtube pour réussir le démontage.
Marc — Marc78 644 pts
Bo soir!
Désolé de la réponse tardive mais j’attendais de recevoir et changer les joints.
Finalement, ma Krups fuit encore..
Ce qui est bizarre c’est que lors de son process, la mise sous pression est assez longue et même une fois le café coulé, il se passe un l'aise de temps assez long avant que le Marc de café soit évacué.
Si vous avez une idée, je suis preneur 😁 — Infirmier 18 pts
Proposition de Infirmier 18 pts
Outils : Produit detartrage officiel Krups
Solution : Finalement, le fait d’avoir fait 2 détartrage avec le produit officiel Krups a suffit à ne plus avoir le soucis.
Les joints ont été changé mais encore de bonne qualité, en apparence.
Précautions : Lire les instructions sur le produit de detartrage
La solution de marc ainsi que mon rajout à tout solutionné — Infirmier 18 pts
