Four SAMSNG NV73J9770RS - Ecran s'allume et s'éteint
L'écran & boutons du four ne fonctionne plus.
Lorsque je débranche le four et je le rebranche après quelques minutes (ou heures), l'écran s'initialise. Le logo Samsung apparait normalement (avec la petite musique et les contacts de relais), et après environ 30 secondes de "chargement" (jusqu'à là tout est normal), l'écran affiche normalement les menus de cuisson mais après 1 à 2 secondes, l'écran s'éteint immédiatement et plus rien ne fonctionne. (pendant ce petit laps de temps, je peux d'ailleurs faire scroller les menus)
Seul 3 boutons "menus", "lampes" & "sécurité" restent allumés mais sans aucun effet
Les touches tactiles n'ont aucun effet.
Juste avant cette panne générale, j'ai eu la veille le message d'erreur CD1. Puis j'ai lancé une cuisson mais le four restait à 0 degrés (pas de ventilo, pas de montée en température). J'ai alors éteins le four quelques minutes et maintenant j'ai cela systématiquement.
J'ai essayé de débranché les câbles des capteurs 1 par 1 dans dans le four (sauf l'alim de la carte) mais j'ai toujours ce phénomène (ça démarre puis l'écran s'affiche 2 secondes et s'éteint).
Le message avant le problème général semble être lié au capteur d'ouverture de porte.
Mais si celui-ci est HS, est-ce que ça ferait planter tout l'interface / écran ?
J'ai essayé de le débrancher en me disant que j'aurai une erreur mais rien, l'écran s'éteint.
Je pense commencer par essayer de changer cette pièce.
Ou d'autres idées pistes ?
Ou moyen de le tester ?
Merci.
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
Votre description fait furieusement penser à l'alimentation de la carte de puissance qui s'écroule au bout de quelques secondes. Il faudrait vérifier la stabilité des basses tensions qu'elle produit, typiquement 5V et 12V.
ATTENTION : l'électronique n'est pas isolée du secteur et peut être référencée soit au neutre soit à la phase !
Il s'agit de la pièce A10-3 de la vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/252187
Il doit être possible de trouver cette pièce moins cher sur un autre site, mais au moins ici on a une photo. — jchd 11819 pts — PRO
Merci pour cette piste.
J'ai fait plusieurs mesure pendant le démarrage mais c'est très stable du côté des basses tensions. D'ailleurs l'éclairage des 3 boutons principaux sont OK.
J'ai débranché les cartes de commandes (à droite et gauche de l'écran) mais même effet.
La lumière intérieure du four reste éteinte (je ne sais plus si elle s'allumait au démarrage avant.
Merci. — oliv78 3 pts
