Table a repasser Astoria aspirante/soufflante. l'aspiration ne fonctionne plus.
Marque : Astoria
Modèle : RT321A
lolo/chloe
5 pts
Ma table à repasser Astoria RT 321A, ne fonctionne plus en aspiration . Pas de soucis au niveau de l'interrupteur .
Avez vous une idée de la panne, et comment tester?
Merci d'avance,
Bonne journée à tous
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Reparer centrale a repasser astoria RC326A (1 réponse )
- Centrale vapeur astoria (3 réponses )
- Cablage electrique fer à repasser astoria 1161A (1 réponse )
- Ou trouver une touche de commande vapeur pour centrale vapeur Astoria RC 080 A (3 réponses )
Bonjour il faut ouvrir le corps sous la table et voir le relais de commande de l'aspiration....Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup pour votre conseil,
Vu que je n'y connais absolument rien, auriez vous la gentillesse de me dire à quoi ressemble ce relais?
Merci beaucoup . — lolo/chloe 5 pts
Bonjour si vous n'y connaissez vraiment rien il va quand même être difficile pour vous de vous lancer dans le dépannage....? Je ne peux pas passer de temps à détailler et expliquer par écrit chaque composant et chaque manipulation car au delà du démontage il faudra réaliser des mesures de tension et de continuité.....Par contre je peux vous proposer de vous adresser à un repair café proche de chez vous, où un bénévole tentera gratuitement de poser un diagnostic....pour les repair café c'est ici www.repaircafe.org
Je comprends tout à fait,
Je vais donc suivre votre conseil et me rapprocher d'eux .
Merci beaucoup. — lolo/chloe 5 pts
