Mon lave vaisselle FAR 13C49M18W clignote
Marque : FAR
Modèle : 13C49M18W
Tiphaine
5 pts
Les voyants sel et arrêt clignotent tout le temps même à l'arrêt. Je ne peux plus l'arrêter le moteur continue à tourner. C'est lors d'un lavage à 30* que mon LV s'est mis à clignoter, de la mousse sortait du bouchon du sel. Je l'ai branché et débranché
Grand merci pour votre aide
- Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s (2 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Lave vaisselle clignote (1 réponse )
- Problème témoin verre qui clignote en continue (1 réponse )
- Mon Lave-vaisselle far LV 1448 sent le plastique chaud (2 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Sachant qu'un moteur tourne en permanence sans pouvoir l'arrêter, il est très probable que de l'eau ait été détectée par le système anti-inondation dans le socle du LV
Et comme de la mousse sortait du bouchon du pot à sel, le bouchon pouvait être desserré ou le pot à sel fissuré à la naissance de son filetage.
Dès lors, non seulement cette mousse sortait du bouchon, mais de l'eau a dû fuir également sous la tôle de cuve, ce qui aurait déclenché le système anti-inondation.
Il vous faut enlever les tôles d'habillage du LV et vérifier cette hypothèse de présence d'eau dans le socle du LV.
A noter que si l'hypothèse se vérifie, c'est de l'eau salée qui s'est écoulée sous la cuve et cette eau est non seulement corrosive, mais également conductrice de l'électricité (ce qui laisserait présager d'un nettoyage plus sérieux qu'un simple assèchement. Mais il faut d'abord faire le constat de la présence ou non d'une eau salée dans le socle du LV.
Cordialement — micad 2832 pts
Grand merci pour votre réponse. Maintenant il avait suivre ces conseils et reviens vers vous.
Excellente soirée — Tiphaine 5 pts
Bonjour voici comment nous l'avons fait redémarrer.
Nous avons débranché eau et électricité et versé 1 verre de vinaigre blanc. Après 1 jour, nous l'avons vidé de son eau en le basculant à l'arrière. Une fois vidé nous avons tout rebranché et semble t-il il refonctionne normalement. C'est certainement le système anti fuite qui c'était declanché à la suite d'un trop plein et le bruit du moteur était certainement la pompe.
Merci à tous
Bon week-end — Tiphaine 5 pts
Il est normal effectivement qu'en inclinant le LV après une fuite, le LV redémarre.
Et si la fuite provenait d'un bouchon de pot à sel mal fermé, celui-ci étant maintenant bien fermé, le problème ne se reproduira pas.
Par contre, si l'origine du problème est une fissure à la base du filetage du pot à sel, la fuite se reproduira et la panne également.
Il serait prudent de faire une inspection minutieuse de la base du filetage du pot à sel
Mais de toute façon, s'il s'agit bien d'une fuite d'eau salée, celle-ci étant corrosive et conductrice, il serait également prudent d'effectuer un nettoyage du socle du LV ainsi que des composants qui auraient pu être aspergés d'eau salée lors de la fuite.
Bon week-end à vous également — micad 2832 pts
