Problème témoin verre qui clignote en continue
neo
Bonjour, lave vaisselle FAR LV1116A++M qui ne fonctionne pas correctement, il y a le témoin du verre qui clignote en continue. pouvez vous m'aider ?
merci
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle clignote (1 réponse )
- Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s (2 réponses )
- Lave vaisselle FAR saute programme (4 réponses )
- Lave-vaisselle Far LC13C49M21W ne démarre pas et affiche 90 qui clignote (4 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Voyant qui clignote sur eco (4 réponses )
Bonjour au risque de contre dire dauphin que je salue au passage, le voyant verre clignotant sur cet appareil indique une fuite quelconque dans l'appareil. (cf. notice d'utilisation page 76) Sortez le LV de son logement retirez les deux panneaux latéraux et vous apercevrez sous la cuve à ras du sol un bac en plastique muni d'un flotteur et d'un contact. C'est cet élément qui indique la fuite. Soit le contact a un soucis soit il y a réellement une fuite dont il va falloir déterminer l'origine ...Cdlt — omega7 42518 pts
