Erreur08 sur la CANDY 10 smartouch
Bonjour, et oui moi aussi Erreur 08 donc oui pb connu déjà sur une autre machine a laver elle avait juste jes 2 charbons HS MAIS la sur la CANDY smarttouch je ne comprends et déjà vérifié pas mal de choses comme les charbons OK le moteur tournait par légère sacades je vérifie et nettoie le tachymètre rien a faire toujours des légères saccades et erreur 08 je décide de changer le tachymètre OK plus de saccades le moteur tourne linéaire sans accoups mais Tjrs ERREUR 08 et ceci après recherche toujours a 29 minutes de mode en route et quelque soit le mode cycle JEAN , COTON , QUOTIDIEN , RAPIDE , seul le cycle essorage est PARFAIT mais il dure moi de 29 minutes lui avant le défaut ERREUR 08 .DONC je pense a la carte électronique ni le tambour ni le moteur on un point dur et me cycle essorage de fait très bien tout seul seul les modes de lavage TOUS a 29 minutes ERREUR 08 qu'en pensez vous c'est la carte ? J'ai remarqué aussi que le temps affiché sur écran machine n'est pas en adéquation avec le temps réel c'est a dire un programme de 59 minutes pour passer a 58 minutes elle va mettre 3 minutes au chronomètre le temps ne s'écoule pas en temps réel donc c'est la carte qui est folle et me met ce code ERREUR 08 au bout de 29 minutes quelque soit le programme de lavage .merci si vous avez une explication la dessus .
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Lave linge Candy code erreur 02 / 03 et 20 (1 réponse )
