Réparer lave vaisselle qui ne démarre qu'en versant préalablement de l'eau dans la cuve
rocketbaroque
en première phase, je lance un programme comme d'habitude. Aucun bruit ; au bout de 2-3 minutes voyants (tous) au rouge. Bouton arrêt fonctionne. Deuxième phase, j'engage une de vos procédures et verse 2 litre d'eau directement dans la cuve. Je lance un programme, et là, tout fonctionne normalement!!! Faut-il que je mette manuellement de l'eau à chaque lancement? Quel est le problème? Merci
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Bonjour trois possibilité soit filtre d'entrée bouchée sur l'arrivée d'eau, soit électrovanne HS, soit relais de commande de l'électrovanne HS...Cdlt — omega7 42518 pts
