Comment coudre sans noeds au début ?
Fraisedesbois
Depuis peu ma machine à coudre Pfaff ambition 620 me
Fait des noeds lorsque je démarre la couture. J’ai essayé bcp de choses. Refaire des petites bobines. Les différents emplacements pour le fil. Rien ne change. Je suis désespéré. A l’aide svp.
- Lame Coupe fil détachée Pfaff ambition 620 (5 réponses )
- Pédale Pfaff ambition 620 (4 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Il faut bien mettre les fils derrière le pied presseur, et commencer la couture l'aiguille enfoncée dans le tissus.
C'est ce qu'on apprenait lors de démonstrations des machines à coudre.
Maintenant, il se peut qu'il y ait autre chose, mais voyez d'abord ça.
Yves — PFAFF59 2746 pts
Merci beaucoup je vais essayer — Fraisedesbois 3 pts
Ces "perruques" résultent d'une différence de tension des fils de bobine et de canette. C'est du côté où la "perruque" se forme qu'il faut augmenter la tension du fil. — jchd 11707 pts — PRO
Bonjour. D'accord avec jchd pour la tension des fils mais dans ce cas présent, c'est au début de la couture que se forment ces problèmes de "touillage". Si c'était un problème de tension, ça le ferait durant toute la couture.
Bonne journée
J'avais exactement le même problème sur une machine similaire. En plus de ça, elle "ronflait" au démarrage. C'est surtout le bruit de ronflement qui m'inquiétait. Je vais suivre vos conseils, merci ! — TheSnorzzzBoy 5 pts
