Lg F12580FD 13kg panne
Marque : LG
Modèle : F12580FD 13kg
jacax
6 pts
j"ai ma machine a laver que fait dijunter la electricite, meme avec machine ettaindre,quand je tourne le tambour!
Je demande,ce serait le moteur induction en panne
merci
- Machine à laver lg 13kg (1 réponse )
- Lg F12580FD 13kg ne s'allume plus (2 réponses )
- Bruit sur machine a laver LG 13KG (1 réponse )
- Machine à laver LG direct drive n essor plus (1 réponse )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
Bonjour non voyez du côté de la résistance. Retirez là de la cuve....cdlt — omega7 42518 pts
Je retiré la résistance et testé , elle affiche 27.7 ohm..... ça veut dire que elle est bonne....ou pa? — jacax 6 pts
Bonjour ok et entre le blindage externe et le conducteur interne ? Si 0 ohms alors elle est HS....Cdlt — omega7 42518 pts
Après le conseil,je acheté une résistance neuve et là c'est toute bon.... Merci — jacax 6 pts
