Comment réparer ma machine a coudre europa 100
Marque : Singer
Modèle : europa 100
chantalou13
Bonjour, ma machine a coudre europa 100 ne fait plus les points fantaisies que faire , elle fait juste le point de piqure
- Ma machine à coudre SINGER Europa 100 ( modele 9210) ne tourne pas regulierement (5 réponses )
- Notice d'emploi singer europa 100 modèle 9210 (1 réponse )
- Positionner ressort logement de canette sur Singer europa 100 (2 réponses )
- Levier marche arrière machine coudre singer Europa 100 (0 réponse )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
Votre machine à coudre a-t-elle été entretenue ?
Démontage, nettoyage, graissage complet etc.. ?
Moi comme à chaque fois que j'ai une machine entre mes mains je commence par ça pour retrouver l'ensemble de mes mouvements. Et ensuite je regarde si il y a un défaillance..
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
