Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ?
aren
33 pts
pourrais-je obtenir une vue éclatée de mon vaporetto POLTI SYSTEMPRO PVEU00530 ?
et la démarche de démontage (avec quelle clé torx ouverte ?) pour retirer et détartrer la cuve ?
Merci d'avance.
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Probléme électrique (4 réponses )
- Fiche monobloc vaporetto polti PTEU61 (1 réponse )
démontage system pro - E4
démontage system pro - E5
démontage system pro - E6
démontage system pro - E7
démontage system pro - E8
démontage system pro - E9
La soupape de sécurité (E9) a une base sâlie noire, faut-il la changer, sachant qu'elle avait fonctionné, lâché la vapeur par dessous et vidé le trop plein avec un bruit strident... ? — aren 33 pts
quelles pièces changer dans mon cas?
pressostat, électrovanne, soupape de sécurité, thermostat ... ?
Merci de vos réponses... — aren 33 pts
En soulevant la cuve, je remarque les fiches plastique du thermostat thermofusible ont en pris un coup, puisque brunes, presque brûlées...
Dans ce cas, seul lethermostat est à changer ou d'autres pièces impérativment ? Merci de vos réactions attendues.
Il semble bien que ce soit les cosses et pas le thermostat qui soient en cause! Tu peux tenter de changer les cosses si tu sais câbler comme un pro. Assure toi plutôt que le contact entre la cosse mâle et femelle est de bonne qualité. Ç a d propre et bien serré.
Marc — Marc78 644 pts
