Réparer lave-vaisselle qui commence a se remplir
Marque : High One
Modèle : 12C49A++WSIC
peters evelyne
10 pts
mon lave-vaisselle commence a ce remplir (eau juste dans le fond) le voyant du programme clignote et rien ne se passe ne lave pas ne se rempli pas d'eau rien
arrivée d'eau correcte évacuation sans soucis pas trop plein
je ne sais que faire pouvez vous m'aider s serai gentil
merci
- Lave vaisselle high one 12s47 voyant programme clignote (2 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
En plus de votre description, pourriez-vous préciser les points suivants :
- La vidange initiale est-elle bien effectuée (on doit entendre la pompe bourdonner) ? (Cette vidange est normalement effectuée en tout début de programme, quelque soit le programme lancé).
- Quel est le programme lancé ?
- Montre en main, au bout de combien de temps se produit l’anomalie ?
- Quelle est précisément la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin horizontal lorsque se produit l’anomalie ?
- Le voyant de programme qui clignote est-il celui du programme lancé ?
- Le voyant ‘’Arrivée Eau’’ situé le plus à droite sur le bandeau du LV est-il allumé ou éteint lorsque se produit l’anomalie ?
Cordialement — micad 2832 pts
je lance le programme éco la pompe de vidange tourne s'arrête et il y le remplissage qui dure a peine 30 secondes le programme est clignotant le voyant marche est allumé et tous les autres sont éteins
il y a environ 3 cm d'eau
je vous remercie
salutations — peters evelyne 10 pts
Si la hauteur de 3cm d'eau dans la cuve est bien mesurée au dessus du filtre fin horizontal, on peut penser que le remplissage se passe bien.
Le fait que le voyant ''Robinet'', le plus à droite sur le bandeau, reste éteint confirmerait que le remplissage n'est pas en cause.
Dès lors, il est probable que la défaillance vienne du contrôle de niveau d'eau (qui n'autoriserait pas la phase suivante (prélavage)).
Ce contrôle est effectué par un pressostat (voir image ci-jointe). situé sur le côté droit du LV (LV vu de l'AV)
Et la cause la plus fréquente de défaillance du contrôle de niveau d'eau vient d'un encombrement d'une chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le pressostat, via un petit tuyau.
Pour désencombrer la chambre de compression, procédez de la façon suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
>> Qu'en est-il après avoir procéder à ce désencombrement de la chambre de compression ?
re' bonjour
je n'ai pas de tuyau comme vous expliquez voila la face du lave vaisselle ou on voit des pieces
re bonjour
je ne comprend pas je ne vois pas de quelle pièce vous parler je vous envoie une photo du coté gauche du lave vaisselle (seul coté ou l'on voit quelque chose)
je vous remercie
cordialement
Oups, j'avais omis de vous joindre l'image du pressostat ! Vous la trouverez donc ci-jointe..
Le côté que vous montrez est celui de l'adoucisseur. Le pressostat se trouve de l'autre côté.
Pouvez-vous publier également une photo de cet autre côté.
Cdlt
En complément, ci- jointe une photo du côté droit d'un LV High One. Le pressostat est visible au 1er plan
Ce n'est pas forcément le même modèle de LV que le votre, mais cette vue vous permettra peut-être de trouver plus facilement cette pièce et son tuyau de prise de pression.
Cdlt
la panne venait du condensateur
merci de votre gentillesse
cordialement — peters evelyne 10 pts
Le signe de la défaillance du condensateur de la pompe de cyclage était donc sans doute un bourdonnement lors de sa tentative de démarrage.
En tout cas merci de votre retour d'information, utile à tous
