Robot kitchenaid induit et stator
Marque : KitchenAid
frontbleu
44 pts
Bonjour a tous les réparateurs, voila je vous explique je souhaiterais savoir comment faut il choisir sont moteur et stator? car vous avez des puissances 250, 300, 325, 500, ma question es ce le moteur qui donne la puissance ou une autre pièce qui module cette puissance car je vois qu'il y a environ deux référence en induit pour minimum 4 références de puissances je connais les différents revendeur aux Usa mais seulement deux références d'induit, merci pour vos réponses
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- KitchenAid accolad 9703595 (7 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
