Vaporetto "goblin" ne monte pas en pression
Marque : Goblin
Modèle : Steamatic pro
Cmoi
5 pts
J ai un vieux vaporetto qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui.. quand je l allume, dès qu'il commence à être chaud, la vapeur sort du tuyau, sans que le voyant vert ne s allume, ni que j appuies sur le bouton qui, normalement, envoie la vapeur, ce qu'il fait qui ne monte pas en pression et ne chauffe pas suffisamment.. quelqu'un sait il quoi faire svp ? Merci
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- Réparer mon vaporetto (2 réponses )
Bonjour il faut contrôler l'électrovanne vapeur et le bouton de commande sur la poignée...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, où se trouve l electrovanne ? Je n ai pas de poignée .. tout se fait sur la cuve..
Merci 😉 — Cmoi 5 pts
Bonjour il faut commencer par ouvrir l'appareil pout trouver l'électrovanne...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais voir ce que je peux faire 😉 — Cmoi 5 pts
