PFAFF 260 - aiguille qui bloque en remontant et frotte sur la partie métallique
ylafa
11 pts
Bonjour, Ma PFAFF 260 a un souci. L'aiguille descend bien normalement mais en remontant elle frotte sur la partie métallique. La partie qui supporte la canette (je ne connais pas le non) et qui tourne librement ne serait-elle pas décalée par rapport à l'origine. Pouvez-vous m'aider?
- Retirer le porte boitier de canette Pfaff 295-1 (6 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- PFAFF 260 Bloc décalé suite à travaux de couture (10 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Bonjour. Je peux vous aider...
Le crochet rotatif est décalé et il faut synchroniser.
Le crochet rotatif est serré par 2 vis qu'il vous faut desserrer (gras). Mettez la manette de largeur du point au zig zag maximum. Quand l'aiguille sera du côté droit remontante, la pointe du crochet doit être juste au dessous du chas de l'aiguille. Vous pourrez alors resserrer les 2 vis du crochet rotatif , votre machine sera synchronisée.
Revenez vers moi pour le résultat ou pour voir plus.
Yves — PFAFF59 2758 pts
photo du crochet rotatif pfaff, les vis à desserrer sont celles qui sont sur l'axe, ici tout à fait à droite de la photo (1 sur 2)
Bonjour. Je revois mon texte et je vois qu'il peut être compris différemment .
Quand je dis dessous du chas de l'aiguille, quand vous regardez de face l'aiguille, alors c'est juste au dessus que doit être positionné la pointe du crochet rotatif. (Si vous mettez le crochet en dessous du chas, il ne prendra pas le fil de l'aiguille.)
Voilà, j'espère être clair.
Bonjour, Un grand merci pour votre aide, la machine à coudre fonctionne à nouveau comme au premier jour.. Je l'avais portée à un réparateur, verdict elle est foutue à mettre à la décharge.
Sur la machine il manque une vis du crochet, j'ai donc commander deux vis car la machine au bout d'un peu de temps de fonctionnement se déréglait. (est-ce que cela peux venir des vis)? Je constate que vous êtes un réel connaisseur des machines à coudre. Bravo à vous. — ylafa 11 pts
