Pas de refroidissement tireuse à bière Krups VB5020
Marque : Krups
Modèle : VB5020
Simon145
J’ai une trieuse à bière Krups VB5020.
A la mise sous tension, je n’ai plus d’allumage des voyants fût et température.je viens de changer le module Peltier, la carte de commande et le bloc sonde.lorsque la machine est sous tension le ventilateur tourne immédiatement .
Lorsque je débranche la sonde les écrans fût et température s’allument tout en vert, donc l’écran fonctionne.
Je ne comprends pas d’où vient la panne , il me reste à changer la carte puissance !!.
Auriez vous une explication.
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Reparation pompe a biere krups vb5020 ne fait plus de froid. (0 réponse )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
