Lave linge Samsung inverter ne tourne pas
Marque : Samsung
Modèle : WD70J5A10AW/EF
J'ai un probleme intermitent depuis une semaine : Le tambour de mon lave linge ne tourne pas toujours.
Au début des problemes, j'ai verrifié arrivé d'eau, écoulement, filtre vidange(il y avais un peu de residus).
J'ai mesuré la résistance entre les cosses du moteur inverter, j'ai 10 ohms entre chaque.
Comme le probleme ne va pas s'arrangé tout seul je voulais savoir ce qui pouvais empecher le moteur de tourner ?
Dans la logique de fonctionnement de la machine, qu'est ce que la platine controle avant de faire tourner le tambour ?
Y a t'il un capteur qu'il faut que je nettoie ?
Cordialement,
Jean
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
Bonjour sur ces moteurs inverter souvent triphasés la carte d'alimentation est une véritable usine à gaz qui en plus chez Samsung est tropicalisée ce qui ne facilite pas le dépannage et le coût de la carte de l'ordre de 240€ est souvent rédhibitoire pour un dépannage....Cdlt — omega7 42383 pts
