Nilflix.nettoyeur haute pression.
Marque : Nilflix
Carine
J ai remplacé le.petit joint vert du pistolet, mais à présent le.tuyau ne tient.plus sur.le.pistolet, il y a une pince ou attache dans la.poignee, qui permet je suppose le.maintien du tuyau, peut être que cette pince est à remplacer??
Je ne trouve pas cette pièce
Pouvez vous m aider?
Avez-vous rencontré ce problème? Ou il y a un deuxième joint à.mettrr sur la.tete du tuyau?
Carine
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (5 réponses )
- Remplacer buse nettoyeur haute pression STAR WASH HP 2100 (0 réponse )
Bonjour des références....des photos....pour nous aider....cdlt — omega7 42384 pts
