Sacré voyants 3+9 😉
J'ai les voyants 3+9 qui s'allument simultanément au bout de 4 ou 5 mn après avoir programmé un cycle sur mon LV dfg255fr Indesit. Pour info j'ai effectué le nettoyage de la chambre de pression par la durite du pressostat comme lu ici et ailleurs MAIS TOUJOURS LA MÊME PANNE HELAS . J'ai aussi testé le pressostat avec le multimètre et il est ok (clic entendu si on souffle dedans). Donc là ,je suis rendu à l'étape du " que dois je faire en plus pour essayer d'avancer un cran sur le sujet.
Merci par la même occasion de me donner la procédure pour réinitialiser le LV si c'est possible du moins..
MERCI A CEUX QUI SAVENT DE M'AIDER SVP 😉😉.
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- LV Indesit DIFP18 - Erreur 5 clignotant Réparé (5 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle indésirable dfg 255 s’arrête normalement au bout de 3 minutes (5 réponses )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave-vaisselle indesit fonctionne par intermitance (8 réponses )
