Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe.
Lo66
19 pts
Ma machine Hoover se mets en alarme E03 en fin de vidange.(Aprésa voir casi tout vidangé)
Sur le cycle de 14mn arrivée à 10mn elle passe en E03. L'eau s'est vidangé mais il reste un lègé filet d'eau.
J'ai nettoyé l'ensemble des durites et filtres autour de la pompe et du presostat.
J'ai même remplacé la pompe au cas ou, mais toujours meme erreur.
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Réparer Lave-linge Hoover HAWD 10746, cycle non terminé, lancement programme bloqué (0 réponse )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Machine à laver Hoover n'essore pas lorsque qu'elle est en mode lavage. (1 réponse )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
Elles ont bien 220v à leur borne mais pas de suite quand on lance programme.
Juste quand le besoin en Eau est demandé, on entend bien l'eau circuler et il y a 220v — Lo66 19 pts
Bon il ne reste plus qu'une panne électronique sur la carte....refaites les soudures des principaux composants et contrôlez les condensateurs et transistor.... Cdlt — omega7 42513 pts
Bon un nouvel élément...
J'ai essayé d'autres programmes et je m'aperçois qu'il y a des touches de commande qui ne répondent pas et certaines sont décallé.
Explication.;
Il y a la molette avec selection Programme et autour afficheur des boutons pour réglage
Sur la molette certain ne fonctionne pas. Et pour ceux qui fonctionne quand on veut par exemple affiner le nombre tour machine sur bouton autour afficheur cela ne fonctionne pas... — Lo66 19 pts
Et pour certain programme il faut appuyer sur bouton a coté pour avoir la bonne correspondance... — Lo66 19 pts
Pour ce type d'anomalie qu'elle carte est à remplacer?
La carte électronique derrière afficheur ou celle qui est en bas de la machine?
merci — Lo66 19 pts
