Tambour bloqué Samsung WF1114XBD Eco Bubble
Marque : Samsung
Modèle : WF1114XBD
Lave-linge Samsung WF1114XBD Eco Bubble.
Sans signe annonciateur lors des précédentes machines, le tambour se bloque maintenant au démarrage.
Plusieurs programmes testés, même comportement. J'ai l'impression que le tambour a l'air d'essayer de tourner, puis est immédiatement bloqué, et que parfois il essaie juste après dans l'autre sens, et est à nouveau immédiatement bloqué. Mais ça donne l'impression que (le moteur ?) initie le mouvement de lancer le tambour en rotation, mais qu'il est immédiatement bloqué.
Machine éteinte, en essayant de faire tourner le tambour manuellement, aucun problème, le tambour tourne aussi facilement que d'habitude.
Aucun code d'erreur, mais j'ai parfois le chenillard qui apparaît à l'écran (petits traits qui se suivent les uns derrières les autres, en forme de rectangle).
Il y a 3-4 ans, j'avais ressoudé des composants sur la carte de puissance suite à certains codes d'erreur, mais je n'ai plus jamais été embêté avec ça depuis.
J'ai l'impression que certains ont résolu un problème similaire en remplaçant une carte, mais j'aimerais bien votre avis avant de me lancer dans cet achat, car j'habite La Réunion, et c'est toujours un peu compliqué (et cher) de renvoyer des produits.
Merci à vous pour votre aide !
[Edit] J'ai démonté la carte de puissance. Effectivement, certains composants ont noirci au niveau des soudures. Je vais la remplacer.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
