Mes enceintes JBL "creatures" ne marchent plus
Marque : JBL
chris
mes enceintes "creatures" JBL ne marchent plus. Je les ai branchées sur un pc portable et elles ont cessé de fonctionner. Elles ne marchent pas plus sur un ordre PC.
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Changer carte mere jbl boombox (3 réponses )
- Combien coûte la réparation d'une enceinte (3 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : multimètre
Solution : Bonjour,
caractéristiques:
http://www.ciao.fr/Informationproduit/JBL_Creature_II_Systeme_multimedia_de_haut_parleurs_pour_ordinateur__584461
sur quelle prise du PC les avez vous branchées: si c'est sur la prise jack 3.5mm (casque) il n'y a pas de raison qu'elles ne fonctionnent plus,
elles sont alimentées par un transfo séparé, vérifier qu'il fonctionne bien (voltmètre).
essayez les sur un autre PC
Crdlt
Bonjour Nanard
merci pour la reponse mais non : le transfo fonctionne, je les branche sur l rpise jack du pc et ... rien. — chris 4 pts
est ce que les prises jack femelle des ordi fonctionnent avec un casque audio?
Crdlt — -Nanard01- 2 pts
oui, oui, le pc et ses fiches et accessoires marche bien.
ya que les enceintes qui marchent pas. — chris 4 pts
Je peux essayer de trouver un schéma ou des infos de test
noter la référence exacte des enceintes
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : outillage et compétence d'électronicien
Solution : Il est possible que votre PC n'ai pas de liaison à la terre, (ni peut-être vos enceintes) et qu'au moment où vous avez branché le jack, il y ait eu un courant de fuite important dans l'entrée de l'amplicateur de l'enceinte.
Dans ce cas, il faut faire appael à un électronicien.
Sinon, la panne n'est qu'une pure coincidence avec le branchement.
Et s'il s'agit d'une panne d'alimentation de l'enceinte, il faut de toute façon faire appel à un électronicien.
Pour éviter les problèmes ultérieurs : ne pas brancher ensemble des appareils qui sont déjà alimentés par le secteur, sauf s'ils sont reliés à la terre.
Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un problème au nivau du câble, et il suffit de le racourcir et de changer la prise jack.
Laurent
