Comment réparer une prise hdmi d'une télé lcd (plus de son)?
miguelito
Quand je branche ma freebox à ma télé lcd via le câble hdmi, l'image s'affiche mais pas le son . J'ai changé le câble mais malgré tout : pas de son alors que cela a toujours fonctionné jusqu'à maintenant . J'aimerais savoir si il y avait moyen de le réparer soi-même ou si il fallait le faire réparer par un pro. ? Merci d'avance !
- TV reste en veille (4 réponses )
- Televiseur philips lcd qui 'éteint en utilisant le port peritel ou hdmi (11 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
- FIRMWARE Brandt TV B4025FHD LED (13 réponses )
- Réparer prise Jack audio cassé (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
ce problème semble récurant, les forums en parle souvent:
http://forum.freenews.fr/index.php?topic=11572.0
Il semble d'une réinitialisation de la TV soit nécessaire, regarder la procédure sur la notice TV
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Salut,
As tu essayé un autre port HDMI de ta TV pour voir si ça fonctionne mieux ?
Regardes aussi dans les paramètres de ta tv si tu n'as pas sélectionné un autre port pour la sortie audio. Sur ma Sony j'ai le choix de sortie audio entre HDMI 1 à 4), le Jack 3.5, Le RGB et le système d'audio fibre optique...
Si ça ne donne rien, procède au reset du téléviseur (rubrique support de ton constructeur tv).
Si ça ne donne rien non plus. Vérifies avec un multimètre que ta prise est en bon état (attention, réservé aux pros et pas aux bidouilleurs du dimanche) — reduction.gratuit 24 pts
