Tv LG 42LB5500 s'allume et s'éteint
Marque : LG
Modèle : 42LB5500
Bonjour à tous, depuis hier, je rencontre un problème avec mon téléviseur de marque LG modèle 42LB5500.
La panne est survenue alors que le téléviseur était allumé, la TV s'est éteinte, et cette coupure soudaine a entraîné une chose inhabituelle le voyant rouge de la face avant n'était plus allumé.
Après avoir débranché puis rebranché la TV, le voyant rouge est réapparue, malheureusement lorsque je l'allume elle s'éteins immédiatement après avoir affiché le logo LG, après quoi le voyant rouge clignote lentement à deux reprises, s'ensuit une extinction complète, je n'ai plus de voyant rouge.
Lorsque j'appuie sur le bouton marche de ma télécommande le voyant rouge réapparaît, et si j'allume la TV cela recommence en boucle (démarrage-logo-coupure et ainsi de suite).
Après avoir regardé un peu sur Internet, j'ai démonté le téléviseur, et j'ai connecté un tournevis au plus gros condensateur cela a produit une grosse étincelle, mais après avoir rebranché la TV le même cycle mentionner plus haut recommence.
Pour final, je suis comme qui dirait dans l'impasse.
Je vous remercie par avance.
- Bsr quelqu'un pourrais m'aider svp, TV LG en panne plus d'image mais le son fonctionne (5 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
Bonjour ou là là connecter un tournevis sur le gros condensateur ? Mais quelle idée !! Où avait eu l'idée...en plus d'être dangereux cela peut être destructeur pour les composants...le dépannage ne s'improvise pas...Si vous n'avez pas de compétences confiez votre TV à un professionnel....ou à un repair café......En espérant que la manipulation que vous avez faite n'a pas endommagé d'avantage votre TV.... — omega7 42518 pts
J'ai vu cette demande sur un des nombreux sites que j'ai visité en cherchant une solution, apparemment cela servirai a décharger le condensateur.
J'ignorai que cela était dangereux, pour ma propre personne, et pour les composants du téléviseur, merci à vous. — chesta 7 pts
Bonjour je doute fortement que dans le cadre d'un dépannage TV quelqu'un vous ai conseillé de décharger un condensateur avec un tournevis (ou c'est un inconscient)....c'est peut-être vrai pour un four à micro onde mais sûrement pas pour une TV....d'une manière générale le dépannage ne s'improvise pas....et sûrement pas suivant n'importe quel tuto sur le net.... — omega7 42518 pts
Rebonjour disposez-vous de compétences en électronique ?
Bien cordialement — omega7 42518 pts
Tout d'abord, merci pour vos retours, concernant la manipulation qui consiste à décharger le condensateur, j'ai trouvé l'info sur un site et sur le coup, je ne pensais pas faire quelque chose de dangereux.
Le site en question : https://www.spareka.fr/comment-reparer/multimedia/television/pourquoi-ma-television-ne-s-allume-pas
Étape 3 du tutoriel : déchargez le condensateur de votre télévision.
Pour mes compétences en électronique, je n'en ai pas vraiment, néanmoins, je pense être en mesure de suivre des instructions.
Cordialement, — chesta 7 pts
Bonsoir effectivement ce conseil prodigué par Spareka est complètement idiot voir dangereux et je vais.leur écrire.....ensuite oui vous êtes sans doutes capable de suivre des instructions je n'en doute pas mais il n'est possible de vous expliquer le B A Ba de l'électronique en quelques lignes et il faut être conscient que nous ne pouvons pas prendre ce temps à vous expliquer les très nombreuses notion indispensable à un dépannage correct....Par contre je vous invite à voir si il n'y a pas un Repair Café dans votre coin où un bénévole pourrait tenter un diagnostic gratuitement....pour les Repair Café c'est ici
www.repaircafe.org
Cdlt — omega7 42518 pts
Oui, je comprends, il s'agit sans aucun doute d'une profession à part entière, et évidemment, je ne risque pas d'apprendre l'électronique avec des tutos sur Internet, surtout que je suis persuadé de ne pas forcément disposer du matériel nécessaire afin de réaliser certaines vérifications.
Je vous remercie pour le lien, je ne connaissais pas cet endroit ni même le concept, et d'après la carte, j'ai trois Repair Café relativement proches de mon domicile, je vous tiendrai informé, je n'ai plus qu'à espérer que la panne de mon téléviseur ne soit pas trop grave.
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré.
Amitiés, — chesta 7 pts
Bonjour, remplacez le kit led, le problème est là. — reparation electronique 185 pts — PRO
Bonjour pour réparation électronique vous ne pouvez pas présager d'une panne sans réaliser de mesures....Qui vous dit que ce n'est pas un condensateur sur la carte d'alimentation ou un power switcher HS........? Remplacer des pièces au pif c'est s'exposer à des déconvenues et le conseiller aux autres n'est pas à mon sens la bonne démarche...... — omega7 42518 pts
les symptômes qu'il décrit sont clairs et nets, de plus sur ces châssis c'est la panne récurrente malheureusement. — reparation electronique 185 pts — PRO
