Changement de couroie Vélo Elliptique CARE
Marque : Carrefour Home
Modèle : Explorer Magnetic
J'ai changé la courroie de mon vélo elliptique CARE. Le vélo fonctionnait bien mais avec un bruit qui n'était pas présent avant le changement.
J'ai entrepris à nouveau de démonter la courroie. Depuis lorsque l'on tourne la roue dans le sens d'utilisation, elle sort de son logement et saute, alors que dans le sens inverse d'utilisation elle reste en place et fonctionne très bien.
J'ai inversé le sens de la courroie et testé différentes tension de galet sans succès.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ? Dois-je rechanger la courroie à nouveau ?
Merci pour votre aide !
- Vélo elliptique Care futura plus de résistance (1 réponse )
- Bras de velo elliptique cassé (1 réponse )
- Reparer mon velo d interieur (0 réponse )
- Bonjour, je viens de recevoir un vélo Care CV-525. Je l'ai monté mais l'écran ne s'allume pas. Fait-il le laisser (2 réponses )
- Vélo elliptique bruyant (0 réponse )
- Code erreur E1 vélo elliptique care futura 2 LTD (3 réponses )
- Problème de puissance sur mon vélo d'appartement (1 réponse )
- Recherche référence courroie (1 réponse )
