Bonjour, je viens de recevoir un vélo Care CV-525. Je l'ai monté mais l'écran ne s'allume pas. Fait-il le laisser
RousseauR
Je viens de réceptionner un vélo Care CV-525 (Référence 55525-2) Je l'ai monté et branché mais rien ne se passe à l'écran. Fait-il le laisser en charge ? Merci pour votre aide
- Problème de puissance sur mon vélo d'appartement (1 réponse )
- Réparer le cardio fréquence cardiaque d'un vélo d'appartement. (0 réponse )
- Reparer mon velo d interieur (0 réponse )
- Molette resistance vélo spinning moma indoor 24 impossible à serrer (0 réponse )
- Code erreur E1 vélo elliptique care futura 2 LTD (3 réponses )
- Vélo d'appartement cassé Réparé (4 réponses )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Recherche référence courroie (1 réponse )
Il est alimenté en direct ce n'est pas un système rechargeable.
Il faut bien vérifier que c'est le bon transo, si vous avez un petit testeur vous pouvez vérifier que vous avez bien une tension au bout du fil du transfo (la même qu'indiquée au niveau de la prise du vélo). Si c'est le cas cela veux dire que c'est plus haut et qu'un fil est peut être débranché, le courant n'arrive donc plus jusqu’à l'écran.
Si tout est bien connecté l'électronique dans l'ecran est peut être en cause et sans connaissance il faut le changer en entier.
J'ai un CV-5000 et l'écran ne s'allume pas non plus, après avoir démonté l'écran certains composants étaient cramés à l'intérieur... — Laure 5 pts
garantie jusqu'au 24 Oct 2021 — DOM maeva 4322 pts
